Szarpanie podczas przyśpieszania
  • witmo2
    • 6
    Łosiu1988, a nie myślałeś nad odklejeniem naklejki z maski :?: :wink:
    wg. mnie tak ni przypiął ni przyłatał :szeroki_usmiech
  • darek1965
    • 18
    Witam i proszę o pomoc! Moja Octawia 1,6 102 kM (przebieg 170 tyś km. ) szarpie podczas przyśpieszania na każdym biegu , tak jakby silnik przerywał z dużą częstotliwością. Wyrażne szarpanie trwa do momentu osiągnięcia stałej prędkości i najbardziej zauważalne jest przy większym obciążeniu np.jadąc pod górę ( zarówno na benzynie jak i na gazie) Po za tym silnik pracuje równo na wolnych obrotach i podczas dodawania gazu na postoju
    • terre
      • 128
      Może masz uszkodzony przepływomierz powietrza
      • agrala
        • 397
        Miałem podobne objawy - winne okazały się przewody zapłonowe.
        Na biegu jałowym obroty idealne, podczas przyspieszania występowały szarpania, gdy się dodawało bardzo lekko gazu można było normalnie przyśpieszać, gwałtowne wciśnięcie gazu powodowało szarpanie silnika - tak jakby chciał z "ramy wyskoczyć".
        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
        Emulator czujnika poziomu oleju G266
        Napraw sterowników AIRBAG
        • darek1965
          • 18
          [quote="agrala"]Miałem podobne objawy -
          Te moje nieco się różnią tzn. nie wielkie znaczenie ma mocne wciśnięcie pedału, nawet przy łagodnym dodaniu szarpie ze stałą częstotliwością aż do osiągnięcia stałej prędkości pojazdu potem jest łagodnie i przyjemnie . To szarpanie nie wpływa zauważalnie na moc samochodu . Przewody WN nie widać aby,, świeciły " ale kto wie? Zacznę od świec ale jak się do nich dobrać? Katastrofa!
          • agrala
            • 397
            U mnie też nie najlepiej z dotępem do świec ale dla chcącego nic trudnego.
            Raczej stawiam na przewody.
            Poszukja kogoś kto ma VAGa bo może to coś innego.
            Zawsze lepiej sprawdzić niż pól samochodu rozebrać.
            • darek1965
              • 18
              Właśnie! Nie sztuka wymienić pół samochodu Komputer nie wszystko pokaż ale może? Oczywiście od świec i przewodów rozpocznę walkę
              Podziękowania za rady!
              • agrala
                • 397
                Na 99% pokaże Ci błąd z wypadaniem zapłonów w tej sytuacji.
                Jak nic innego nie będzie to zostają przewody i świece.
                Może też pokazać błąd sondy z powodu wypadania zapłonów.
                Masz LPG na sekwencji czy zwykły?
                Tak jak napisałeś - przewody i świece, od tego trzeba zacząć.
                Nie polecam kupować tanik przewodów - na ogół wychodzi to drożej niż zakup lepszych.
                • darek1965
                  • 18
                  Sekwencja, ale na benzynie jest to samo ,a komputer to pewnie należałoby podpiąć podczas jazdy? Na jałowym żadnych złych objawów
                  • agrala
                    • 397
                    Błędy odczytasz nawet na nieodpalonym silniku.
